/SENSOR/DIST
ブロックフォーマットキーワード 距離に従ってオブジェクトをアクティブ化または非アクティブ化するために使用されるセンサーを記述します。
フォーマット
/SENSOR/DIST/sens_ID/unit_ID
sens_title
Tdelay
node_ID1 node_ID2 Dmin Dmax Tmin Dflag
定義
フィールド 内容 SI単位の例
sens_ID センサーの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位の識別子(オプション)
(整数、最大10桁)
sens_title センサータイトル。
(文字、最大100文字)
Tdelay 時間遅延。
(実数)
[ s ]
node_ID1 節点識別子1
(整数)
node_ID2 節点識別子2
(整数)
Dmin 最小距離。
デフォルト = -1E30(実数)
[ m ]
Dmax 最大距離。
デフォルト = 1E30 (実数)
[ m ]
Tmin 基準を満たすための最小期間。
(実数)
[ s ]
Dflag (オプション)非アクティブ化フラグ。
(整数)
コメント
  1. センサーは、エアバッグの作動、強制荷重、圧力、固定速度に使用することができます。
  2. センサーを使用して、/ACTIVによって、ブリック、2Dソリッド、シェル、トラス、ビーム、スプリング、または3節点シェルの要素をアクティブまたは非アクティブにすることができます。
  3. センサータイプDISTの場合、node_ID1node_ID2の間の節点距離N1N2は次のように定義されます:(1)
    D min < N 1 N 2 < D max MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGebWaaS baaSqaaiGac2gacaGGPbGaaiOBaaqabaGccqGH8aapdaabdaqaaiaa d6eadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccaWGobWaaSbaaSqaaiaaikdaae qaaaGccaGLhWUaayjcSdGaeyipaWJaamiramaaBaaaleaaciGGTbGa aiyyaiaacIhaaeqaaaaa@47B2@
    アクティブ化の基準に達するのは、 N 1 N 2 > D max MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaabdaqaai aad6eadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccaWGobWaaSbaaSqaaiaaikda aeqaaaGccaGLhWUaayjcSdGaeyOpa4JaamiramaaBaaaleaaciGGTb GaaiyyaiaacIhaaeqaaaaa@42E1@ または N 1 N 2 < D min MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaabdaqaai aad6eadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccaWGobWaaSbaaSqaaiaaikda aeqaaaGccaGLhWUaayjcSdGaeyipaWJaamiramaaBaaaleaaciGGTb GaaiyAaiaac6gaaeqaaaaa@42DB@ で、かつセンサータイマーが設定されている場合です(Tcrit)。この基準は、時間間隔Tminの間は満たされる必要があります。満たされない場合は、センサー時間カウンターTcritが再びリセットされます。その場合、追加の時間遅延後にセンサーがアクティブ化されます。(2)
    T a c t i v a t i o n =   T c r i t +   T m i n +   T d e l a y MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaaeaaaaaaaaa8 qacaWGubWdamaaBaaaleaapeGaamyyaiaadogacaWG0bGaamyAaiaa dAhacaWGHbGaamiDaiaadMgacaWGVbGaamOBaaWdaeqaaOWdbiabg2 da9iaabccacaWGubWdamaaBaaaleaapeGaam4yaiaadkhacaWGPbGa amiDaaWdaeqaaOWdbiabgUcaRiaabccacaWGubWdamaaBaaaleaape GaamyBaiaadMgacaWGUbaapaqabaGcpeGaey4kaSIaaeiiaiaadsfa paWaaSbaaSqaa8qacaWGKbGaamyzaiaadYgacaWGHbGaamyEaaWdae qaaaaa@5485@
  4. 非アクティブ化フラグがDflag = 1の場合、節点距離が D min < N 1 N 2 < D max MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGebWaaS baaSqaaiGac2gacaGGPbGaaiOBaaqabaGccqGH8aapdaabdaqaaiaa d6eadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccaWGobWaaSbaaSqaaiaaikdaae qaaaGccaGLhWUaayjcSdGaeyipaWJaamiramaaBaaaleaaciGGTbGa aiyyaiaacIhaaeqaaaaa@47B2@ という値の間に再び収まると、センサーが再び非アクティブ化されることがあります。同じ基準に応じて、さらなる再アクティブ化と非アクティブ化が可能になります。
