/SENSOR
ブロックフォーマットキーワード 定義された特性に従ってオブジェクトをアクティブ化または非アクティブ化するために使用されるセンサーを記述します。
センサータイプ
タイプ
内容
TYPE0TIME
開始時間
TYPE1ACCE
加速度計
TYPE2DIST
節点距離
TYPE3SENS
sens_ID1でアクティブ化
sens_ID2で非アクティブ化
TYPE4AND
センサーのsens_ID1ANDsens_ID1ONの場合、ON
TYPE5OR
センサーのsens_ID1ORsens_ID2ONの場合、ON
TYPE6INTER
インターフェース接触によるセンサーのアクティブ化 / 非アクティブ化
TYPE7RWALL
剛壁との接触によるセンサーのアクティブ化 / 非アクティブ化
TYPE8NOT
sens_ID1OFFの場合、ON
TYPE9, VEL
速度
TYPE10GAUGE
圧力ゲージ
TYPE11RBODY
剛体力の基準によるセンサーのアクティブ化
TYPE12SECT
断面力の基準によるセンサーのアクティブ化
TYPE13WORK
仕事の基準によるセンサーのアクティブ化
TYPE14ENERGY
パートまたはサブセット内部または運動エネルギー基準によるセンサーのアクティブ化
TYPE15, DIST_SURF
参照節点から平面またはサーフェスまでの最短距離
TYPE16, HIC
頭部傷害基準(HIC)
TEMP
温度
NIC_NIJ
頚部損傷基準(NIC) Nij
USER1USER2USER3
ユーザーセンサー
コメント
  1. センサータイプのANDORNOTINTERRWALLRBODYSECTは、センサーを使用するすべてのオプションと連携して機能します。
  2. USER1USER2、およびUSER3は、ユーザーが作成可能なセンサーです。
    入力フォーマットは、ユーザー指定のプログラムによって定義する必要があります。ユーザーセンサーのプログラミング方法の詳細については、Radioss ユーザーサブルーチンマニュアルをご参照ください。
サポートされているセンサー
