2023
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード複合材シェル要素の板厚方向積分ルールをユーザー定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、常に入力ファイルの最初のカードにする必要があります。オプションで*CONTROL_UNITカードを使用してモデルの単位を指定します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード節点番号および全体座標による節点座標を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード材料とプロパティの情報を組み合わせたパートを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードでは、ビームのリストに基づいてさまざまな方法でビームのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードビーム要素のセットリストに基づいて、ビーム要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、ビーム要素のセットリストの共通部分 からセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードスプリングのリストに基づいてさまざまな方法でスプリングのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード離散要素のセットリストに基づいて、離散要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、離散要素のセットリストの交わりからセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード節点のリストに基づいてさまざまな方法で節点のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードでは、既存セットのリストから節点のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、節点のセットリストの交わりからセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードリストに基づいてパートのセットを定義するか、パートIDの範囲を指定することによってリストを生成します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードでは、既存パートセットのリストからパートのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード3つまたは4つの節点セグメントによって定義されるサーフェスを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードセグメントのセットリストに基づいて、セグメントのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、セグメントのセットリストの共通部分からセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードでは、シェルのリストに基づいてさまざまな方法でシェルのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードシェル要素のセットリストに基づいて、シェル要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、シェル要素のセットリストの共通部分からセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードでは、ソリッドのリストに基づいてさまざまな方法でソリッドのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードソリッド要素のセットリストに基づいて、ソリッド要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、ソリッド要素のセットリストの共通部分からセットを定義します。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
