*SET_NODE_ADD
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードでは、既存セットのリストから節点のセットを定義します。
フォーマット
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*SET_NODE_ADD_{OPTION}
set_ID
OPTION = <BLANK>の場合、次の行を必要な回数だけ繰り返して記述します。
set_ID1 set_ID2 set_ID3 set_ID4 set_ID5 set_ID6 set_ID7 set_ID8
OPTION = ADVANCEDの場合、次の行を必要な回数だけ繰り返して記述します。
set_ID1 Type_1 set_ID2 Type_2 set_ID3 Type_3 set_ID4 Type_4
定義
フィールド 内容 SI単位の例
OPTION 結合するセットのタイプ
<BLANK>: デフォルト
セットに属する節点セットを、1行あたり8セットずつ、次のキーワードに達するまで記述します。
ADVANCED
セットに属するセットとそのタイプを、1行あたり4ペアずつ、次のキーワードに達するまで記述します。
set_ID 節点セット識別子
(整数)
set_ID1 - set_ID8 1行あたり8つずつ記述する節点セットID
(整数)
set_ID1 - set_ID4 セットID
(整数)
Type_1 - Type_4 セットタイプ。
= 1
節点ID
= 2
シェル要素セット
= 3
ビーム要素セット
= 4
ソリッド要素セット
= 5
セグメント要素セット
= 6
離散要素セット
= 7
厚肉シェル要素セット
(整数)
コメント
  1. このキーワードは/SET/GENERALにマップされます。
  2. このキーワードの最後にオプション“_TITLE”を追加することができます。“_TITLE”が含まれている場合、キーワード入力行の後に余分に80文字の長さの行が追加され、エンティティタイトルを定義できるようになります。
