*SET_SEGMENT
LS-DYNA入力インターフェースキーワード3つまたは4つの節点セグメントによって定義されるサーフェスを定義します。
フォーマット
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*SET_SEGMENT_{OPTION1}_{OPTION2}
set_ID
OPTION1 = <BLANK>の場合、次の行を必要な回数だけ繰り返して記述します。
N_ID1 N_ID2 N_ID3 N_ID4
OPTION1 = GENERALの場合
TYPE E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
定義
フィールド 内容 SI単位の例
OPTION1
BLANK
GENERAL
OPTION2
<BLANK>: デフォルト
それぞれのセットは個別に扱われます。複数のセットが同じIDを共有することはできません。
COLLECT
このオプションおよび同じIDを使用しているすべての*SET_SEGMENTは、単一のセットにまとめられます。
set_ID 節点セット識別子。
(整数)
N_ID1N_ID4 1行あたり4つずつ記述する節点ID。
(整数)
TYPE
BOX
列挙されたボックスE1E3の内部に存在するシェルセグメントと外部ソリッドセグメントがセットに追加されます。
BOX_SHELL
列挙されたボックスE1E3の内部に存在するシェル要素のセグメントがセットに追加されます。
BOX_SLDIO
列挙されたボックスE1E3の内部に存在する要素のすべての(内部と外部)セグメントがセットに追加されます。
BOX_SOLID
列挙されたボックスE1E3の内部に存在するソリッド要素の外部セグメントがセットに追加されます。
DBOX
列挙されたボックスE1E3の内部に存在するセグメントがセットから削除されます。
DBOX_SHELL
列挙されたボックスE1E7の内部に存在するシェル要素のセグメントがセットから削除されます。
DBOX_SOLID
列挙されたボックスE1E7の内部に存在するソリッド要素のセグメントがセットから削除されます。
DPART
列挙されたボックスE1E7の内部に存在するパートのセグメントがセットから削除されます。
DSEG
節点E1E4によって定義されるセグメントがセットから削除されます。
PART
パートリストE1E3のシェルセグメントと外部ソリッドセグメントがセットに追加されます。
PART_IO
パートリストE1E3のすべての(内部と外部)セグメントがセットに追加されます。
SEG
節点E1E4によって定義されるセグメントがセットに追加されます。
SET_SHELL
シェルセットリストE1E3のセグメントがセットに追加されます。
SET_SOLID
ソリッドセットリストE1E3の外部セグメントがセットに追加されます。
SET_SLDIO
ソリッドセットリストE1E3のすべての(内部と外部)セグメントがセットに追加されます。
SET_TSHELL
厚肉シェルセットリストE1E3の外部セグメントがセットに追加されます。
SET_TSHIO
厚肉シェルセットリストE1E3のすべての(内部と外部)セグメントがセットに追加されます。
SHELL
シェルリストE1E3のセグメントがセットに追加されます。
デフォルトなし
E1E7 1行あたり7つずつ記述するエンティティID
(整数)
コメント
  1. このキーワードは、/SETにマップされます。
  2. このキーワードの最後にオプション“_TITLE”を追加することができます。“_TITLE”が含まれている場合、キーワード入力行の後に余分に80文字の長さの行が追加され、エンティティタイトルを定義できるようになります。
