/SURF/MAT
ブロックフォーマットキーワード 指定された材料に属する材料サーフェスを記述します。
フォーマット
/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID | |||||||||
surf_title | |||||||||
item_ID1 | item_ID2 | item_ID3 | item_ID4 | item_ID5 | item_ID6 | item_ID7 | item_ID8 | item_ID9 | item_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
surf_ID | サーフェス識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
surf_title | サーフェスのタイトル (文字、最大100文字) |
item_ID1, item_ID2, ... item_IDn | 材料識別子のリスト 4 (整数) |
コメント
- すべてのサーフェスセグメントは2次元要素(シェル要素または三角形シェル要素)に属している必要があります。/SURF/MATの1D要素は無視されます。3次元要素を使用する場合は、追加のキーワードを指定する必要があります。/SURF/MAT/EXTと/SURF/MAT/ALLをご参照ください。
- Madymoサーフェスを使用してサーフェスを定義することはできません。
- 超楕円体を別のタイプのサーフェスに関連付けることによってサーフェスを定義することはできません。
- item_IDが負の場合、サーフェス法線が反転されます。
