/SURF/SEG
ブロックフォーマットキーワード サーフェスセグメント定義を記述します。
フォーマット
/SURF/SEG/surf_ID/unit_ID | |||||||||
surf_title | |||||||||
seg_ID1 | node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | node_ID4 | |||||
seg_ID2 | node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | node_ID4 | |||||
同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | |||||
seg_IDn | node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | node_ID4 |
2次元および軸対称解析のためのフォーマット
seg_ID1 | node_ID1 | node_ID2 | |||||||
seg_ID2 | node_ID1 | node_ID2 | |||||||
同様 | 同様 | 同様 | |||||||
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
surf_ID | サーフェス識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
surf_title | サーフェスのタイトル (文字、最大100文字) |
seg_ID1, seg_ID2, seg_IDn, | セグメントの識別子(オプション) (整数) |
node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
node_ID3 | 節点識別子3 (整数) |
node_ID4 | 節点識別子4(三角形要素の場合はオプション) (整数) |
コメント
- サーフェスは、3次元解析のインターフェースと圧力荷重を定義するために使用されます。
- 三角形要素の場合は、node_ID4を省略できます。
- シェル要素入力データを“カット&ペースト”してセグメントを入力できます。
- すべての節点が、シェル要素、ブリック要素、または三角形シェル要素に属している必要があります。形シェル要素に属している必要があります。
- Madymoサーフェスを使用してサーフェスを定義することはできません。
- 超楕円体を別のタイプのサーフェスに関連付けることによってサーフェスを定義することはできません。
