/TETRA10
ブロックフォーマットキーワード 10節点からなる四面体ソリッド要素を記述します。
フォーマット
/TETRA10/part_ID | |||||||||
tetra_ID | |||||||||
node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | node_ID4 | node_ID5 | node_ID6 | node_ID7 | node_ID8 | node_ID9 | node_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
part_ID | ブロックのパート識別子 (整数、最大10桁) |
tetra_ID | 要素識別子 (整数) |
node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
node_ID3 | 節点識別子3 (整数) |
node_ID4 | 節点識別子4 (整数) |
node_ID5 | 節点識別子5 (整数) |
node_ID6 | 節点識別子6 (整数) |
node_ID7 | 節点識別子7 (整数) |
node_ID8 | 節点識別子8 (整数) |
node_ID9 | 節点識別子9 (整数) |
node_ID10 | 節点識別子10 (整数) ![]() |
コメント
- 識別子は、それぞれの要素ファミリー内で一意である必要がありますが、グローバルモデルにおいて、各要素タイプが固有の要素識別子を持つことが推奨されます。
- 四面体10節点要素のpart_IDは以下と異なる必要があります:
- ブリック要素のpart_ID
- 四面体4節点要素のpart_ID
- /DEF_SOLIDで定義するソリッド微小ひずみ定式化用のフラグ(Ismstr)の値1、2、または3は、10節点四面体と適合性がありません。
- 要素は4節点から9節点に縮退される場合があります。
- 10節点四面体要素は、ソリッド材料およびソリッドグループ(grbric_ID)を使用してソリッド要素(brick_ID)として内部的に処理されます。
- 10節点四面体要素が/SURF接触セグメントとして定義されている際、4つの三角形セグメントが各10節点四面体要素のフェイスについて生成されます。
