/TH/BEAM
ブロックフォーマットキーワード ビームの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/BEAM/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
elem_ID | elem_name |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
elem_ID | 要素識別子 (整数) |
elem_name | 時刻歴に表示する要素の名前 (整数、最大80文字) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
BEAM | Beams | OFF, F1, F2, F3, M1, M2, M3, IE SX, SXY, SZX, SX_i, SXY_i, SZX_i (i は1から81) EPSP, EPSP_i(i は1から81)、EPSD |
可能な変数 - パート 2
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
BEAM | DEF | OFF, F1, F2, F3, M1, M2, M3, IE |
可能な材料則と出力
出力 | 材料則 |
EPSD: 真ひずみ速度 | 2、36、44 |
EPSP: 塑性ひずみ | PLAS_PREDEF、2、36および44 |
EPSP_i: 積分点iの塑性ひずみ (1 から 81) | PLAS_PREDEF、2、36および44 |
F1: 方向1の垂直力 | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
F2: 方向2のせん断力 | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
F3: 方向3のせん断力 | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
IE: 内部エネルギー | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
M1: ねじりモーメント | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
M2: 方向2の曲げモーメント | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
M3: 方向3の曲げモーメント | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
OFF: 非アクティブ化用要素フラグ 2 | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
SX: 引張応力方向1 | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
SX_i: 積分点i(1 から 81)の引張応力方向 | すべての材料は、積分ビームに対応 |
SXY: 方向2の引張応力 | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
SXY_i: 積分点i(1 から 81)のせん断応力方向 2 | すべての材料は、積分ビームに対応 |
SZX: 方向3の引張応力 | すべての材料は、ビーム要素に対応 |
SZX_i: 積分点i(1 から 81)のせん断応力方向 3 | すべての材料は、積分ビームに対応 |
コメント
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
- OFF:
- 0.0: 削除された要素
- 1.0: アクティブな要素
- 2.0(シェル / ソリッド): 小ひずみを用いてアクティブな要素
- 負の値-1/-2は要素が剛体中で待機中の場合
- 要素削除前の数サイクル中に複数の中間値が見つかることがあります(数サイクル中にオフになる漸減は、倍数因子として応力に適用されます。この結果、応力は徐々に消滅し、10サイクル以内に要素が削除されます)。このプロセスは、すべてではなく一部の要素タイプにのみ適用されます。
