/TH/MONVOL
ブロックフォーマットキーワード モニター体積の時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/MONVOL/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ...n | TH 向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
Obj_ID1, ...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
MONV | モニター体積 エアバッグ |
MASS, VOL, P, A, T, AO, UO, AC, UC, CP, CV,
GAMA, DTBAG, NFV, MASS-IN, ENTHA-IN, ENER-INT, WORK,
UPCRIT AO1, BO1, UO1, MO1, HO1 AO2, BO2, UO2, MO2, HO2 AO3, BO3, UO3, MO3, HO3 AO4, BO4, UO4, MO4, HO4 AO5, BO5, UO5, MO5, HO5 AO6, BO6, UO6, MO6, HO6 AO7, BO7, UO7, MO7, HO7 AO8, BO8, UO8, MO8, HO8 AO9, BO9, UO9, MO9, HO9 AO10, BO10, UO10, MO10, HO10 |
可能な変数 - パート 2
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
MONV | DEF | MASS, VOL, P, A, T, AO, UO, DTBAG, NFV + 既存のベントホールおよび多孔サーフェスの出力変数 |
GAS OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 |
CP, CV,
GAMA AO1, BO1, UO1, MO1, HO1 AO2, BO2, UO2, MO2, HO2 AO3, BO3, UO3, MO3, HO3 AO4, BO4, UO4, MO4, HO4 AO5, BO5, UO5, MO5, HO5 AO6, BO6, UO6, MO6, HO6 AO7, BO7, UO7, MO7, HO7 AO8, BO8, UO8, MO8, HO8 AO9, BO9, UO9, MO9, HO9 AO10, BO10, UO10, MO10, HO10 |
モニター体積の出力
- MASS: 質量
- VOL: 体積
- P: 圧力
- A: 面積
- T: 温度
- AO: 排気面積
- UO: 排気速度
- AC: 多室型エアバッグのコミュニケーションサーフェスの面積
- UC: 多室型エアバッグのコミュニケーションサーフェスを通した気体速度
- CP: 一定圧での質量単位あたりの平均熱容量
- CV: 一定容量での質量単位あたりの平均熱容量
- GAMA: CP/CV
- DTBAG: FVM安定時間ステップ
- NFV: 有限体積の数
(1) ここで、- 特定の時点におけるエアバッグ内の (i番目)の気体の質量。
- エアバッグの実際の温度における (i番目)の気体に関する一定圧での質量単位あたりの熱容量。
- エアバッグの実際の温度における (i番目)の気体に関する一定容量での質量単位あたりの熱容量。
- MASS-IN: 注入される質量の合計
- ENTHA-IN:内部エネルギー。
- WORK:FVM pressure force work。
- UPCRIT:平均圧力に対する有限体積圧力の標準偏差の比率であるFVMから均等圧力への切り替えの圧力基準
- AO1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10): 衝撃を受けないサーフェス上のベントホールまたは多孔サーフェスn1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10)の開口排気面積
- BO1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10): 衝撃を受けるサーフェス上のベントホールまたは多孔サーフェスn1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10)の開口排気面積
- UO1 (それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10): ベントホールまたは多孔サーフェスn1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10)の流出速度
- MO1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10): ベントホールまたは多孔サーフェスn1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10)の流出質量
- HO1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10): ベントホールまたは多孔サーフェスn1(それぞれ2、3、4、5、6、7、8、9、10)の流出エンタルピー
コメント
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
