/TH/RWALL
ブロックフォーマットキーワード 剛壁の時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/RWALL/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
Obj_ID1, ...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
RWALL | 剛壁 | FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ |
可能な変数 - パート 2
剛壁の出力
- FNX: X方向の垂直力
- FNY: Y方向の垂直力
- FNZ: Z方向の垂直力
- FTX: X方向の接線力
- FTY: Y方向の接線力
- FTZ: Z方向の接線力
コメント
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
- T01ファイル出力/TFILEについては、結果は剛壁に作用するインパルスとして保管されます。HyperGraphT01バイナリリーダーは、T01ファイルの読み出し時にインパルスの微分を取ることにより、力を自動的に計算します。ASCIIT01結果を使用する場合、力はサードパーティーツールを用いてインパルスから計算する必要があります。
- ABFファイル出力/ABFには、Radiossによって計算された力が含まれます。
