/TH/SPH_FLOW
ブロックフォーマットキーワード SPH流入 / 流出条件およびコントロールセクションを記述します。
フォーマット
/TH/SPH_FLOW/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
obj_ID1 obj_ID2 obj_ID3 obj_ID4 obj_ID5 obj_ID6 obj_ID7 obj_ID8 obj_ID9 obj_ID10
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
thgroup_ID 時刻歴グループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name 時刻歴グループの名前
(文字、最大100文字)
var_ID1, ..n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
obj_ID1, ..n 保存するオブジェクトの識別子
(整数)
TH出力キーワードと変数
キーワード 保存されるオブジェクト 変数
SPH_FLOW SPH 流れゲージ FLOW
可能な変数 - パート 2
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
SPH_FLOW DEF FLOW
コメント
  1. 変数名は左詰めで記述する必要があります。
  2. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    2番目の表にはその他の変数が示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
  3. SPH_FLOWはタイプ2、3、または4の/SPH/INOUTと一緒にのみ使用できます。
  4. 流れはButterworthフィルターを使用してフィルタリングできます。詳細については、/SPH/INOUTをご参照ください。
  5. 粒子がサーフェスを正の方向(サーフェスの法線の方向にしたがって)に通過する場合、粒子の流れへの寄与は正と見なされ、層でない場合は負と見なされます。
