/TH/SUBS
ブロックフォーマットキーワード サブセットの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/SUBS/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
Obj_ID1, ...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
SUBS | サブセット | IE, KE, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS,
HE TURBKE, XCG, YCG, ZCG, XXMOM, YYMOM, ZZMOM IXX, IYY, IZZ, IXY, IYZ, IZX, RIE, KERB, RKERB, RKE |
可能な変数 - パート 2
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
SUBS | DEF | IE, KE, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS, HE |
全体スキューシステムでのサブセットの出力
- IE: 内部エネルギー
- KE: 運動エネルギー
- XMOM: 全体参照フレームのX 方向の並進運動量
- YMOM: 全体参照フレームのY 方向の並進運動量
- ZMOM: 全体参照フレームのZ 方向の並進運動量
- MASS: パートの質量
- HE: アワグラスエネルギー
- TURBKE: 乱流運動エネルギー(流体アプリケーションの場合のみ)
- XCG: 重心の座標
- YCG: 重心の座標
- ZCG: 重心の座標
- XXMOM: 全体参照フレームのX方向の回転運動量
- YYMOM: 全体参照フレームのY方向の回転運動量
- ZZMOM: 全体参照フレームのZ方向の回転運動量
- IXX: 慣性マトリックス
- IYY: 慣性マトリックス
- IZZ: 慣性マトリックス
- IXY: 慣性マトリックス
- IYZ: 慣性マトリックス
- IZX: 慣性マトリックス
- RIE: せん断内部エネルギー
- KERB: 剛体の並進運動エネルギー
- RKERB: 剛体の回転運動エネルギー
- RKE: 回転運動エネルギー
コメント
- パート(各サブセット)を複数の時刻歴グループに含めることはできません。この場合、時刻歴に出力される唯一の変数は、パート(各サブセット)を参照している最後のオプションで宣言されている変数です。
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
- 2次元軸対称計算では、エネルギーはラジアン単位で定義されます。
- サブセットまたはパートの出力(/TH/SH3Nまたは/TH/SHELのみ):
HE: 粘性エネルギーを持つ全体的なアワグラスエネルギー。QBATおよびQEPHシェルの定式化(Ishell =12、24)を使用する場合に、数値の安定化のために追加されます(/PROP/TYPE1(SHELL)をご参照ください。)
