Radioss
Radioss
2023
  1. ホーム
  2. Theory Manual
  3. Large Displacement Finite Element Analysis Theory Manual
  4. Interfaces
    Interfaces solve the contact and impact conditions between two parts of a model.
  5. Tied Interface (TYPE2)
  • 新機能
  • 概要
  • Tutorials
  • ユーザーガイド
  • リファレンスガイド
  • 例題集
  • Verification Problems
  • よくある質問
  • Theory Manual
  • User Subroutines
  • Starter入力
  • Engine入力
  • LS-DYNA入力
索引
Radioss
2023
Radioss
  • 新機能
    Radioss 2023の新機能を確認できます。
  • 概要
    Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
  • Tutorials
  • ユーザーガイド
    本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
  • リファレンスガイド
    本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
  • 例題集
    このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
  • よくある質問
    このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
  • Theory Manual
    • Large Displacement Finite Element Analysis Theory Manual
      • Introduction
        Nonlinear finite element analyses confront users with many choices. An understanding of the fundamental concepts of nonlinear finite element analysis is necessary if you do not want to use the finite element program as a black box. The purpose of this manual is to describe the numerical methods included in Radioss.
      • Basic Equations
      • Finite Element Formulation
      • Dynamic Analysis
      • Element Library
        Radioss element library contains elements for one, two or three dimensional problems.
      • Kinematic Constraints
        Kinematic constraints are boundary conditions that are placed on nodal velocities. They are mutually exclusive for each degree of freedom (DOF), and there can only be one constraint per DOF.
      • Linear Stability
        The stability of solution concerns the evolution of a process subjected to small perturbations. A process is considered to be stable if small perturbations of initial data result in small changes in the solution. The theory of stability can be applied to a variety of computational problems.
      • Interfaces
        • Lagrange Multiplier Method
        • Penalty Method
        • Interface Overview
        • Tied Interface (TYPE2)
        • Auto Contacts
        • Solid and Shell Element Contact (TYPE3)
        • General Purpose Contact (TYPE5)
        • Rigid Body Contact (TYPE6)
          This interface is used to simulate impacts between two rigid bodies.
        • General Purpose Contact (TYPE7)
        • Ellipsoidal Surface to Node Contact (TYPE14)
        • Ellipsoidal Surface to Segment Contact (TYPE15)
        • Node to Curved Surface Contact (TYPE16)
        • General Surface to Surface Contact (TYPE17)
        • Common Problems
      • Material Laws
        A large variety of materials is used in the structural components and must be modeled in stress analysis problems. For any kind of these materials a range of constitutive laws is available to describe by a mathematical approach the behavior of the material.
      • Monitored Volume
        An airbag is defined as a monitored volume. A monitored volume is defined as having one or more 3 or 4 node shell property sets.
      • Static
        Explicit scheme is generally used for time integration in Radioss, in which velocities and displacements are obtained by direct integration of nodal accelerations.
      • Radioss Parallelization
        The performance criterion in the computation was always an essential point in the architectural conception of Radioss. At first, the program has been largely optimized for the vectored super-calculators like CRAY. Then, a first parallel version SMP made possible the exploration of shared memory on processors.
    • ALE, CFD and SPH Theory Manual
    • Appendix A: Basic Relations of Elasticity
  • User Subroutines
  • Starter入力
    本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
  • Engine入力
    本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
  • LS-DYNA入力
    本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
Radioss
Radioss
2023
  1. ホーム
  2. Theory Manual
  4. Interfaces
  • 新機能
  • 概要
  • Tutorials
  • ユーザーガイド
  • リファレンスガイド
  • 例題集
  • よくある質問
  • Theory Manual
  • User Subroutines
  • Starter入力
  • Engine入力
  • LS-DYNA入力
索引
Refer to Kinematic Constraints for a detailed description.
