/THERMAL
Engineキーワード 熱解析
フォーマット
/THERMAL
Time-factor
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| Time-factor | 熱解析を高速化するための係数。 デフォルト = 1 |
コメント
- すべての熱プロパティは、Time-factorによって自動的にスケーリングされます。熱挙動(または熱効果)は、計算時間にTime-factorを掛けた値に対応します。入力デック内の強制流束は次のように指定します:
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----| /UNIT/1 unit system # mass_unit length_unit time_unit Mg mm s #---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----| /IMPFLUX/1/1 Imposed heat flux # Surf_ID Fct_ID Sens_ID GRBRIC_ID 0 2 0 8 # ASCALEx FSCALEy Tstart Tstop 0 1 50 300 #---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|さらに、Engineファイルで次のように記述します:/RUN/TEST/1 0.2 /THERMAL 1000この場合は、熱流束は実行時間 = 0.05秒(50/1000)に開始し、0.3秒(300/1000)に停止します。
0.05~0.2秒の時間に要素内で受け取る熱流束は、200秒まで計算された/THERMALを使用しない同じモデルと等しくなります。
- 入力デックで定義された熱パラメータは、物理的なパラメータである必要があります。
- この熱係数制御は、次のエンティティのソリッド、シェル、およびsph要素を含む熱解析に対して機能します:
