時刻歴応答
ブロックフォーマットキーワード 出力要求の時刻歴を記述します。
Tファイルで時刻歴データを取得するには、(時間周波数)を含む/TFILEまたは/@TFILEを Radioss Engineで定義する必要があります。
次の表に、使用可能なキーワードと変数を示します。
TH出力キーワードと変数
キーワード | セーブされるオブジェクト | 変数 |
グローバル変数 | IE, KE, TE, TTE, DTE, RKE, CE, HE, EFW, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS, DT, SIE, TER, DTE_REL, VX, VY, VZ, CE_ELAST, CE_FRIC, CE_DAMP | |
/TH/ACCEL | 加速度計 | AX, AY, AZ, WX, WY, WZ |
/TH/BEAM | ビーム | OFF, F1, F2, F3, M1, M2, M3, IE |
/TH/BRIC | ソリッド | OFF, SX, SY,
SZ, SXY, SYZ, SXZ, LSX, LSY, LSZ, LSXY, LSYZ, LSXZ, IE,
DENS, BULK, VOL, PLAS, TEMP, PLSR, DAM1, DAM2, DAM3, DAM4,
DAM5, DAMA, SA1, SA2, SA3, CR, CAP, K0, RK, TD, EFIB, ISTA,
VPLA, BFRAC, WPLA, SFIB, EPSXX, EPSYY, EPSZZ, EPSXY, EPSXZ,
EPSYZ SXi, SYi, SZi, SXYi, SYZi, SXZi (i=1,8) LSXi, LSYi, LSZi, LSXYi, LSYZi, LSXZi (i=1,8), USRi (i=1,60) SXijk, SYijk, SZijk, SXYijk, SYZijk, SXZijk, EPijk (i=1,3; j=1,9; k=1,3) SXiUk, SYiUk, SZiUk, SXYiUk, SXZiUk, SYZiUk, EPiUk (i=1,3; k=1,3) SXiDk, SYiDk, SZiDk, SXYiDk, SXZiDk, SYZiDk, EPiDk (i=1,3; k=1,3) USR1_ijk, USR2_ijk, USR3_ijk, USR4_ijk, USR5_ijk, USR6_ijk, USR7_ijk, USR8_ijk, USR9_ijk (i=1,3; j=1,9; k=1,3) E11_ik_j, E12_ik_j, E13_ik_j, E22_ik_j, E23_ik_j, E33_ik_j (i=1,3; k=1,3; j=1,200) S11_ik_j, S12_ik_j, S13_ik_j, S22_ik_j, S23_ik_j, S33_ik_j (i=1,3; k=1,3; j=1,200) |
/TH/CYL_JO | 円筒ジョイント | FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, F, M |
/TH/FRAME | フレーム | OX, OY, OZ,
R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32,
R33 VX, VY, VZ, VRX, VRY, VRZ, AX, AY, AZ, ARX, ARY, ARZ |
/TH/FXBODY | 弾性体 | IE, KE, EFW, DE |
/TH/GAUGE | ゲージ | P, IE, DENS |
/TH/INTER | インターフェース | FNX, FNY,
FNZ, FTX, FTY, FTZ, SFW(インターフェースタイプ14と15のみ) 以下の変数は、インターフェースタイプ7、インターフェースタイプ10、およびそれらのサブインターフェース(/INTER/SUB)専用です。 |FNX|, |FNY|, |FNZ|, ||FN||, |FX|, |FY|, |FZ|, ||F||, MX, MY, MZ |
/TH/MODE | 弾性体局所モード | D, V, A |
/TH/MONVOL | モニター体積 エアバッグ |
MASS, VOL, P,
A, T, AO, UO, AC, UC, CP, CV, GAMA AO1, BO1, UO1, MO1, HO1 AO2, BO2, UO2, MO2, HO2 AO3, BO3, UO3, MO3, HO3 AO4, BO4, UO4, MO4, HO4 AO5, BO5, UO5, MO5, HO5 AO6, BO6, UO6, MO6, HO6 AO7, BO7, UO7, MO7, HO7 AO8, BO8, UO8, MO8, HO8 AO9, BO9, UO9, MO9, HO9 AO10, BO10, UO10, MO10, HO10 |
/TH/NODE | 節点 | DX, DY, DZ,
VX, VY, VZ, AX, AY, AZ VRX, VRY, VRZ, ARX, ARY, ARZ, X, Y, Z, TEMP REACX, REACY, REACZ, REACXX, REACYY, REACZZ |
/TH/NSTRAND | マルチストランド | OFF, FX, LX, IE |
/TH/PART | パート | IE, KE, XMOM,
YMOM, ZMOM, MASS, HE TURBKE, XCG, YCG, ZCG, XXMOM, YYMOM, ZZMOM IXX, IYY, IZZ, IXY, IYZ, IZX, RIE, KERB, RKERB, RKE |
/TH/QUAD | 2次元ソリッド要素 | OFF, SX, SY,
SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, BULK, VOL, PLAS, TEMP, PLSR,
DAM1, DAM2, DAM3, DAM4, DAM5, DAMA, SA1, SA2, SA3, CR, CAP,
K0, RK, TD, EFIB, ISTA, VPLA, BFRAC, WPLA,
SFIB LSX, LSY, LSZ, LSXY, LSXZ, LSYZ |
/TH/RBODY | 剛体 | FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, RX, RY, RZ, FXI, FYI, FZI, MXI, MYI, MZI |
/TH/RWALL | 剛壁 | FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ |
/TH/SECTIO | 断面 | FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, M1, M2, M3, WORK, WORKR, FX_error, MX_error, MX, MY, MZ, F1, F2, F3, CX, CY, CZ |
/TH/SH3N | 3節点シェル | F1, F2, F12,
Q1, Q2, M1, M2, M12, IEM, IEB, OFF, THIC, EMIN, EMAX, EPSD,
E1, E2, E12, SH1, SH2, K1, K2, K12, USRi
(i=1,60) USRII_JJ (II=1,60; JJ=1,99), USRII_JKK (II=1,60; J=1,4; KK=1,99) SX_JJ, SY_JJ, SXY_JJ, SYZ_JJ, SZX_JJ (JJ=1,99) |
/TH/SHEL | 4節点シェル | F1, F2, F12,
/TH/SPH_FLOW | SPH流入 / 流出条件 | FLOW |
/TH/SPRING | スプリング | OFF, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, LX, LY, LZ, RX, RY, RZ, IE, F1, F2 |
/TH/SUBS | サブセット | IE, KE, XMOM,
/TH/TRUSS | トラス | OFF, F, IE, A, L, PLAS |
グローバル変数の出力
- IE:全体内部エネルギー
- KE:全体運動エネルギー
- TE:全エネルギー
- TER:回転全エネルギー:
- TTE:並進全エネルギー:
- DTE:デルタ全エネルギー:
- RKE:全体回転運動エネルギー
- CE:全体接触エネルギー = CE_ELAST + CE_FRIC + CE_DAMP
- CE_ELAST:弾性接触エネルギー。接触したペナルティスプリングに蓄えられる回復可能エネルギー。
- CE_FRIC:摩擦接触エネルギー
- CE_DAMP:減衰接触エネルギーインターフェースTYPE2、10、18、21、23、および25のみ計算されます
- HE:全体アワグラスエネルギー 5
- EFW:全体外部仕事量
- XMOM:全体参照フレーム内のX方向の全体運動量
- YMOM:全体参照フレーム内のY方向の全体運動量
- ZMOM:全体参照フレーム内のZ方向の全体運動量
- MASS:集中質量および/DT/NODA/CSTの使用からのマススケーリングが原因で追加された質量を含めた構造の全体質量
- DT:時間ステップ
- SIE:全体スプリング内部エネルギー
- VX: X速度
- VY: Y速度
- VZ: Z速度
コメント
- グローバル変数は必ず書き込まれるため、リクエストする必要はありません。
- 変数名は左詰めにする必要があります。
- 2次元軸対称計算では、エネルギーはラジアン単位で定義されます。
- グローバル内部エネルギーには、すべての材料内部エネルギーとグローバルスプリング内部エネルギーが含まれますが、スプリング回転内部エネルギーは含まれません。
- シェル要素Ishell = 1 – 4およびIsh3n = 1、2、ソリッド要素Isolid = 1、2について、全体アワグラスエネルギー出力には摂動アワグラスエネルギーのみが含まれます。Ishell = 12、24およびIsh3n = 30、31からの数値減衰は、全体アワグラスエネルギーに含まれませんが、/TH/PART、アワグラスエネルギー出力で出力されることが可能です。
- オプションの/iTH(ここで、i = A~I)を使用して、さまざまな頻度と変数を含む追加の時刻歴ファイル(Runname_run#_i.thy)を生成できます。これらのオプションでは、接頭辞(/ATH、/BTH、...)が付加されますが、それ以外は//THオプションと同じキーワードフォーマットと変数が使用されます。これらの追加ファイルにデータを書き出す頻度は、Radiossエンジンオプションの/ATFILEで定義します。
