粘度オプション
Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
ブロックフォーマットキーワード
粒子法流体力学の手法の定式化は粒子がメッシュの格子から自由である時の力学の方程式を解くのに用いられます。
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して、モデル全体に対するデフォルト値、グローバルパラメーター、解析タイプ、入出力、減衰、ALEおよびCFD処理を設定します。デフォルト値については、特定の各キーワード内で上書きすることもできます。
ブロックフォーマットキーワード Radiossでは、2つの節点タイプを使用できます。これらはデカルト座標系を使用して各節点の位置を記述します。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して材料とプロパティの情報を組み合わせたり(/PART)、モデルをアセンブルしたり(/SUBSET)、個別のモデルを定義(//SUBMODEL)します。
ブロックフォーマットキーワード インターフェースにより、モデルの2つのパート間の接触/衝撃条件が求められます。Radiossではいくつかのインターフェースタイプを使用することができ、これらはさまざまな接触処理方法を使用します。
ブロックフォーマットキーワード 下記の表は、各材料則の適合性オプションの一覧です。
これらの材料は、弾塑性材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、超粘弾性材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、複合材と繊維材料を表現するのに使用できます。
Radiossでは、これらの材料は、岩石またはコンクリート材料のモデル化に使用できます。
これらの材料は、ハニカム材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、結合材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、その他の材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、多相材料、液体、爆発材料などを表現するために使用することができます。
ブロックフォーマットキーワード ALEオプションとCFDオプションは、指定された材料則のALE定式化またはEulerian定式化のアクティブ化に使用されます。
ブロックフォーマットキーワード これは、特定のシェルおよびソリッド要素モデルに粘弾性を追加するために使用できる、等方粘弾性Maxwellモデルです。この粘弾性はProny級数を使用して入力されます。
Radiossにより流体力学的圧力を計算するのに使用されます。
Radiossでサポートされる破壊モデル。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード モニター体積を使用して、エアバッグ、タイヤ、タンク、または任意の閉じた体積をモデル化することができます。
ブロックフォーマットキーワード Radiossは多様な運動学的拘束をサポートしています。これらは主に構造内で加速度、速度、変位、または温度を強制したり、構造の動きを拘束するために使用されます。これらは、各自由度で相互に排他的です。同じ節点に適用された2つの運動条件は非適合になる可能性があります。
ブロックフォーマットキーワード Radiossでは、次の荷重ケースを使用できます。モデル化することにより、圧力、重力、温度荷重と同様に、応力 / ひずみを初期状態として考慮できます。
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、座標変換、フレーム、スキュー、曲線などのツールを紹介します。
ブロックフォーマットキーワード このグループのキーワードは、節点、パート、要素、ラインまたはサーフェスのグループの選択方法を定義するために使用します。
ブロックフォーマットキーワード アダプティブメッシングは、要素を分割して形状をより適切に記述するために、金属成形で使用されます。/ADMESH/GLOBALと/ADMESH/SETは、SPMD計算では使用できません。
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、さまざまな要素グループ、断面出力、またはゲージ出力の時刻歴出力を記述します。
ブロックフォーマットキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
