非線形材料プロパティで参照する応力ひずみカーブを定義します。
SimSolidでは、工学応力工学ひずみカーブの使用を前提としています。
- 工学応力
- 変形の過程で断面積が一定で変化しないことを前提としています。
- 真応力
- 変形の各時点で断面積が変化することを前提としています。
データソースの中には、真応力真ひずみカーブを使用しているものがあります。SimSolidでは、このようなデータソースをCSVファイルからインポートできます。
Project Treeで、AssemblyブランチをクリックしてAssembly workbenchを開きます。
ワークベンチツールバーで、
(Apply materials)アイコンをクリックします。
ダイアログで、材料を選択してStress-strain curveボタンをアクティブにします。
Stress-strain curveボタンをクリックします。
Stress-strain curveダイアログで、以下の方法のいずれかを使用して応力ひずみカーブを定義します。
| 方法(Method) |
プロセス |
| CSVからインポートする |
- Import CSVボタンをクリックします。
- ファイルブラウザで、目的のCSVファイルを選択してOpenをクリックします。
| N値から作成する |
K-nべき乗則関数を使用して応力ひずみカーブを作成します。
- Create by n-valueボタンをクリックします。
- Kとnを指定する
一般的な材料のK-n値の例がドロップダウンメニューに表示されます。 |
| 手動で作成する |
- Add rowボタンを選択します。
- 応力とひずみの値を入力します。3ポイント以上での値が必要です。
ダイアログのXYグラフに結果がプロットされます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。スクロールホイールによるズームイン操作、左マウスボタンによるパン操作、Refitボタンによるグラフのリセットができます。スクロールホイールによるズームイン操作、左マウスボタンによるパン操作、Refitボタンによるグラフのリセットができます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。
- オプション:
Edit elasticity modulusボタンをクリックして、選択した材料の弾性係数を更新します。
応力ひずみカーブが自動的に更新され、入力した弾性係数が反映されたカーブになります。
カーブから得られる弾性係数よりも定義した弾性係数が小さい場合は、新しい弾性係数に相当する線と応力ひずみカーブとの交差により、応力ひずみカーブが切り詰められます。
注: 入力されたX値がTableで指定されたX値の範囲外である場合、対応するY値の検索は2つの端点からの直線的な外挿を用いて行われます。
