创建分析
为项目创建分析
在主菜单工具栏上,点击所需分析类型的图标。
图 1. -
遵循所选分析的流程。
分析类型 流程
- 结构在下拉菜单中,选择下面其中一个选项: - 结构线性
- 结构非线性 - 在弹出窗口中,指定分离接触、非线性材料或几何非线性。
- 屈曲线性 - 在弹出的对话框中选择所需的结构分析,以定义屈曲载荷和模式数量。注: 您还可以右键单击现有的结构分析并选择创建关联的分析 > 屈曲线性,然后选择所需的模式数目。
- 多载荷工况
- 序列 - 在弹出对话框中,选择所需的结构分析来定义预应力状态。注: 您还可以右击一个已有的结构分析,并选择创建关联的分析 > 结构序列。
- 结构热 - 在弹出框口中,指定温度载荷。可以通过关联到现有的热分析或通过定义所有或特定零件的统一温度来施加温度输入。注: 您还可以右击一个已有的热瞬态、热稳态或导入热分析并选择创建关联的分析 > 结构热。
- 模态- 对于模态分析,在弹出窗口中,指定待查找的模式数量。
- 对于模态预应力,在模态下拉菜单中,选择模态预应力。在弹出对话框中,选择所需的结构分析来定义预应力状态和模式数量。注: 您还可以右击一个已有的结构分析,并选择创建关联的分析 > 模态预应力,然后选择所需的模式数量。
- 动力学在下拉菜单中,选择下列其中一个选项: - 瞬态 - 指定时间跨度。
- 频率响应 - 指定频率跨度的上限和下限。
- 随机响应 - 指定频率跨度的上限和下限。
- 频率多载荷工况
- 异响 - 指定关联工作台的瞬态子工况。
使用 Rayleigh 阻尼系数或模态阻尼来指定阻尼。
- 热在下拉菜单中,选择下列其中一个选项: - 热稳态
- 热瞬态 - 在弹出窗口中,指定时间跨度、输出时间步数和初始温度。
- 导入热
- 疲劳在下拉菜单中,选择下列其中一个选项: - 应力-寿命时间
- 应力-寿命序列
- 应力-寿命随机
- 应变-寿命时间
- 应变-寿命序列
- 应变-寿命随机
新分析将作为新分支出现在项目树中。
