2023
准备并运行计算流体动力学仿真。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
阅读 Fluids 产品团队直接提供的 Inspire Fluids 使用说明概要。
运行 Inspire Fluids 的最低系统要求如下所列。
创建材料、分配材料并将各种材料组织成材料库。
定义流体仿真的实体和流体域。
包括至少一个入口和一个出口,并定义流体和热边界条件。
运行并查看流体分析的结果。
阅读来自 Fluids 产品团队的工作流程提示和使用建议,以帮助改善您的仿真结果。
需要帮助排除 Inspire Fluids 中的问题?查看我们的疑难解答主题。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
