2023
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
应用载荷和固定约束、位移、加速度、重力、温度和重心。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
创建并定义连接,例如螺栓连接、铰接、连接器、点焊和接触。
使用“结构仿真”功能区的“载荷”工具对模型施加力、压力、扭矩和固定约束。
使用“结构仿真”功能区的“位移”工具施加强制位移和位移约束。
在“结构仿真”功能区使用“加速度”工具,施加重力载荷和角速度/角加速度。
创建材料、分配材料并将各种材料组织成材料库。
使用“质量点”工具在零件或空间点上创建集中质量。
使用“坐标系”工具创建用户定义的坐标系,并将其应用于载荷、固定约束和位移。
使用形状控制和拉延筋模式施加制造约束。
使用网格控制将单元尺寸分配给零件或面。
使用“温度”工具模拟模型上的温度变化效应。
使用“重心约束(重心)”工具施加、重定位重心约束,或设置重心约束的上边界和下边界。在运行拓扑优化时,重心约束用于限制重心位置。
使用“重力”工具应用重力加速度 (G) 并调整其方向。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
设置并运行拓扑、形貌或厚度优化。
根据结构分析结果生成 PPT 或 PDF 报告。报告工具在运行结构分析后可用。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
