教程:设置流体流动仿真
设置并运行流体分析。
Inspire Fluids 支持内部流动和与热相关的仿真。在本课中您将学习如何:
- 导入几何体
- 指定流体域
- 设置入口和出口
- 设置求解器设置
- 查看运行状态和图表
- 后处理结果
导入几何体
指定流体域
设置入口
- 点击入口图标。
- 在模型中选择要定义入口的面。每个已定义的入口处都会出现一个箭头。
- 在小对话框中,输入 1 m/s 作为平均速度,输入 320K 作为温度。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
设置出口
- 点击出口图标。
- 在模型中选择要定义出口的面。
每个已定义的出口处都会出现一个箭头。
注: 默认情况下,所有未指定的表面都被视为壁面。 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
设置求解器设置
- 点击自定义流体运行图标。
- 选择仿真选项卡。
- 输入仿真的名称。
- 将分辨率设置为低。
- 将体素尺寸设为 0.0025 m。
- 将体素数量设置为 100000。
- 点击区域细化图标,然后使用白色箭头调整细化框以指定用于分析的流动几何体的关键区域。
- 可选:启用显示网格以可视化几何体周围的栅格点间隔。
- 选择高级选项卡。
- 将终止标准设置为物理学或方程式。
- 将输出频率步数设置为 500。
- 将最大时间步数设置为 2000。
- 将流体类型设置为湍流。
- 点击运行开始仿真。
- 仿真完成后,绿色旗帜将显示在显示流体结果图标上。
查看运行状态和图表
- 点击查看收敛图卫星图标以查看分析中的图表。
注: 如果点击显示收敛表图标
,收敛图窗口中的数据将在模型视窗中显示为表格。
- 在“运行状态”窗口中,双击项目。
此时将出现分析浏览器,模型视窗将显示结果。
后处理
分析浏览器显示分析结果的流动参数、流线、动画和矢量的云图。
