基础激励
- 瞬态/频率响应
- 可能存在两种类型的基础激励。激励可以用位移或加速度来表示。两者都只适用于全局的 X、Y 或 Z 坐标系。
- 您可以选择激励类型(位移或加速度)、时间函数、缩放振幅和方向。
- 此外,基于位移的激励可施加于单个支座,这对于管道系统、桥梁和交通系统等长地面结构很重要。
- 随机响应
- 激励可以用加速度来表示。它们只适用于全局的 X、Y 或 Z 坐标系。
- 您可以选择激励类型(加速度)、频率/功率谱密度函数、缩放振幅和方向。
- 响应的功率谱密度 (PSD),
,与源的功率谱密度有关,
,按:
(1) 其中, 为频率函数。我们来举个例子,将基础激励作为随机响应分析的输入。
带振幅的基础激励用于定义频率响应分析的输入,因此加速度激励类型的单位可以是下面突出显示的任何单位- m/sec2
- mm/sec2
- cm/sec2
- G
- in/sec2
功率谱密度函数的单位取决于边界条件。在本例中,由于基础激励作为加速度给出,功率谱密度的单位为 (mm/s2)2/Hz。
Figure 1.Note: 只有固定约束和常规约束才能用作源位置。目前不支持铰链、弹簧和滑块。
