選択したエッジ上またはライン上の溶接の検索
選択したエッジ群またはライン群にある溶接を検索します。
Connections workbenchツールバーで
(Create seam weld)をクリックします。
- ダイアログでは、Section size (溶接の先端から根元までの長さ)を定義します。
Minimum length(最小溶接長)を定義します。Spot diameterを定義します。Minimum lengthを定義します。
注: ジオメトリエッジが最小溶接長に満たない場合は、溶接が行われません。
- オプション:
断続的な溶接を指定するには、Intermittent weldチェックボックスを有効にします。
注: 断続的な溶接には、2つのパラメータとして溶接ピッチと溶接セグメント長が必要です。溶接ピッチは、溶接セグメント長よりも長くする必要があります。
図 1. - Create seam weldsダイアログでWeld by lines/edgesタブをクリックします。
- modeling windowでエッジまたはラインをクリックして選択するか、xMCFファイルからラインをインポートして選択します。
Find weldsボタンをクリックします。Edit contact conditionsボタンをクリックします。Find weldsボタンをクリックします。
検索したすべての溶接がWelds foundリストに表示されます。選択した各溶接は、モデル上でハイライト表示されます。
- オプション: 検索した溶接リストから不要な溶接を削除するには、Deleteボタンを使用します。
- OKをクリックします。注: 現在のところ、xMCFファイルを使用した場合は、シーム溶接線の位置(loc_list)とラベル情報のみが処理されます。溶接タイプとそのプロパティは無視されます。このファイルで定義した単位も使用されます。例:
<xmcf> <units length="mm"/> <connection_group id="1"> <connected_to> </connected_to> <connection_list> <connection_1d label="weld line A"> <loc_list> <loc v="0" > 2581.21 -708.408 31.6532 </loc> <!-- first point --> <loc v="0.1" > 2581.42 -708.357 35.2816 </loc> <loc v="2.22"> 2581.05 -708.302 39.0643 </loc> <!-- last point --> </loc_list> </connection_1d> <connection_1d> <loc_list> <loc v="0" > 2000.00 -700.000 30.0000 </loc> <loc v="2.22"> 2500.00 -705.000 31.0000 </loc> </loc_list> </connection_1d> </connection_list> </connection_group> </xmcf>
