相対変位の計算
ラインセグメントに沿った2つのパート間の相対的な変位を計算します。本機能は、線形解析に対応しています。
- Project TreeでAnalysis Workbenchを開きます。
(Pick info)をクリックします。
- ダイアログでRelative Displacementタブを選択します。
- 検索深度を入力します。
- オプション: Gap tolerance(Open close)、Gap tolerances(Stick slip)の破断基準を入力します。
Segmentで、以下のいずれかの方法でラインセグメントを定義します。
オプション Steps Start Startラジオボタンを選択します。 サーフェスに対して垂直で、パートを通過する光線を放ちます。
カスタム - Customラジオボタンを選択します。
- modeling windowで、パート上の開始ポイントと終了ポイントを選択します。
開始ポイントと終了ポイントがダイアログに入力されます。
Start from datum points - Start from datum pointsラジオボタンを選択します。
- ドロップダウンメニューでポイントセットを選択します。
パートのギャップに沿ってラインセグメントが描かれます。ローカル座標系のX軸は、開始ポイントから終了ポイントまでのセグメントに沿っています。他の2つの軸は以下のように計算されます:- ローカルx軸がグローバルy軸と平行でない場合:
Zlocal = Xlocal x Yglobal
Ylocal = Zlocal x Xlocal
- ローカルx軸がグローバルy軸と平行な場合:
Xlocalが正のYglobal,に沿っている場合、YlocalはXglobalの負であり、その逆も同様です。
Zlocal = Xlocal x Ylocal
以下のパラメータはローカル座標系で評価されます:- Initial Gap (X)、Final Gap (x)、Relative displacement X、Relative displacement YZ、Initial status、Final status (open close)、Final status (stick slip)
ヒント: ラインセグメントの最終的な状態は、損傷基準に基づき、開閉、重なり、固着/スリップを表示します。
