ACU-T:2400 収縮拡大ノズル内の超音速流
前提条件
このチュートリアルを開始する前に、入門チュートリアルであるACU-T:1000 ユーザーインターフェースをすでに完了している必要があります。
このチュートリアルを開始するには、本チュートリアルで使用されるファイルを作業ディレクトリにコピーしてください。
注: このチュートリアルでは、形状のクリーンアップに関する手順は説明しません。
問題の説明
このチュートリアルで扱う問題は、図 1で図示しています。これはpopular de Lavalまたは収縮拡大ノズルに基づいています。中央でピンチされ軸対象の砂時計形になっているチューブで構成されます。高圧の空気が入口に流入し、ノズルの領域が小さくなるにつれ流れが加速されます。喉部で流れは音速に到達し、詰まった状態になります。音速流の領域は喉部の下流で形成されます。亜音速流と異なり、音速流は領域が大きくなると加速されます。この音速の加速領域は垂直衝撃波によって終了します。この衝撃波は流れをほぼ瞬時に亜音速まで減速させます。さらにこの亜音速流は残りの分流区間を通して減速され、亜音速ジェットとして排気されます。
図 1.
図 1.
喉部に対する出口のノズルの比率は1.5です。入口の半径は0.892mで、出口の半径は0.691mです。入口のよどみ点圧力は123,567Pa、入口の温度は309.072Kです。出口の静圧は101,325Paに設定されています。この問題の流体は空気で、流れは非粘着質(粘度と伝導率がゼロ)と想定され、密度はIdeal gasモデルに基づきます。
この問題は、長手方向の軸を中心とした回転周期性を持ち、生じる流れも回転周期性を持つことが想定されるため、くさび形の部分を使用したモデリングが可能になります。このチュートリアルでは、図に示すように60度分の形状をモデル化します。回転周期性を持つ形状の一部をモデル化することで、正確な解を維持しつつ、計算時間を短縮できます。
図 2.
図 2.
AcuSolveのシミュレーションは、安定した流れ解析を特定するために、流れ変数が漸近状態に到達する過渡音速流をモデル化するように設定されます。
HyperMesh CFDの起動とHyperMeshデータベースのオープン
形状の検証
Validateツールは、モデル全体をスキャンし、サーフェスおよびソリッド上でチェックを実行して、形状に不具合(フリーエッジ、閉じたシェル、交差、重複、スライバーなど)があればフラグ付けします。
シミュレーションの物理パートに集中するために、このチュートリアルの入力ファイルにはすでに検証済みの形状が含まれています。形状リボンのValidateアイコンの左上隅に青色のチェックマークが表示されていることを確認します。これは、形状が有効で、フロー設定に進めることを示しています。
図 4.
図 4.
流れのセットアップ
材料特性の定義
シミュレーションパラメーターとソルバーの設定
材料選択の確認
流れ境界条件の定義
メッシュの生成
AcuSolveの実行
HM-CFD Postによる結果のポスト処理
この手順では、中央スライス平面上の圧力のコンターを確認します。
