ACU-T:4102 粒状多相モデルを使用した流動床
前提条件
このチュートリアルでは、粒状多相モデルを用いた気体-固体流動床シミュレーションの設定と実行方法を説明します。このチュートリアルを開始する前に、入門チュートリアルであるACU-T:1000 ユーザーインターフェースをすでに完了している必要があります。また、HyperMesh CFD、AcuSolveの基本を理解しているものとします。このシミュレーションを実行するには、ライセンス供与済みバージョンのHyperMesh CFDおよびAcuSolveにアクセスできる必要があります。
このチュートリアルを開始するには、本チュートリアルで使用されるファイルを作業ディレクトリにコピーしてください。
問題の説明
このチュートリアルで扱う問題は、で図示しています。粒状多相モデルの最も一般的なアプリケーションとしては、流動床、混合タンク、液柱内の粒子の沈降などがあります。このチュートリアルでは、気体粒子の流動床を設定して実行します。シミュレーションで使用する流入速度は0.3m/sで、初期層高は0.2mです。固体の初期充填率は0.63に設定されています。
図 1.
図 1.
簡略化するために、気相および固相の材料モデルは提供される入力ファイル内ですでに定義済みです。粒状多相材料モデルの作成手順はこのチュートリアルに含まれています。流体および固体の材料モデルの作成方法については、入門チュートリアルをご参照ください。材料モデルの概要は以下に示すとおりです。
| 位相 | 密度(kg/m3) | 粘性率(Pa s) |
| 気体 | 21.56 | 1.781e-05 |
| 粒子 | 910 | - |
HyperMesh CFDの起動とHyperMeshデータベースのオープン
形状の検証
Validateツールは、モデル全体をスキャンし、サーフェスおよびソリッド上でチェックを実行して、形状に不具合(フリーエッジ、閉じたシェル、交差、重複、スライバーなど)があればフラグ付けします。
シミュレーションの物理パートに集中するために、このチュートリアルの入力ファイルにはすでに検証済みの形状が含まれています。形状リボンのValidateアイコンの左上隅に青色のチェックマークが表示されていることを確認します。これは、形状が有効で、フロー設定に進めることを示しています。
図 3.
図 3.
流れのセットアップ
一般的なシミュレーションパラメータの設定
材料プロパティの割り当て
流れ境界条件の定義
メッシュの生成
節点出力の定義
節点初期条件の定義
AcuSolveの実行
HM-CFD Postによる結果のポスト処理
要約
このチュートリアルでは、HyperMesh CFDを使用し、AcuSolveで使用可能な粒状多相モデルを使用して流動床シミュレーションを設定し、解析する方法を知ることができました。まず、HyperMesh CFD入力データベースをインポートして、流れの設定を定義しました。解が計算された後に、HyperMesh CFD Postを使用して、粒子の体積分率のコンタープロットを作成しました。
