2023
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
MotionSolve 2023の新機能について説明します。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
インタラクティブなチュートリアルを使用してMotionSolveの機能について説明します。
MotionSolveは、入力に基づいてシステムの特性を表現する運動方程式を定式化します。シミュレーションとは、コンピュータを使ってこれらの方程式を解くプロセスを言います。
過渡応答解析は、自由度がゼロまたはそれ以上のシステムについて実施することができます。自由度がゼロであるモデルには運動学解析が使用されます。自由度が1以上のモデルには動解析が使用されます。
静的シミュレーションと準静的シミュレーションのためのMaximum Kinetic Energy Attrition MethodとForce Imbalance Method。
一般的なマルチボディシステムは、ほとんど常に非線形です。非線形性は、非線形な構成関係を有する拘束条件、または運動学、フォース要素に起因します。一般に、非線形システムは解析が困難なことで知られています。そのため、MotionSolveで作成した線形化モデルを解析する方が有利であるという判断になることもあります。
複雑な事象を解く一般的な方法として、4つの基本的シミュレーションタイプ、すなわち過渡応答解析、静解析、擬似静解析および線形化を任意で組み合わせることができます。
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
