面
配置 Fluids 仿真的热边界条件。
温度
定义选定曲面的温度,以改变流体遇到曲面时的温度。
对流
定义选定曲面的换热系数和环境温度,以改变流体遇到曲面时的温度。
- 选择想要指定对流热通量的一个或多个曲面。
- 在小对话框中,输入流体曲面和环境流体之间的 HTC(换热系数)。
- 输入与实体曲面相邻的流体的环境温度。
热通量
将每单位面积每单位时间的能量流添加到选定曲面,以改变流体遇到曲面时的温度。
- 选择想要添加热通量的一个或多个曲面。
- 在小对话框中输入热通量。
隔热
定义一个隔热曲面。
- 选择想要添加隔热热条件的曲面。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
滑移壁面
启用滑移壁面条件以允许流体沿表面滑移。
- 选择要添加滑移壁面条件的流体面或曲面。
- 在小对话框中,启用滑移壁面。
环境温度
环境热条件施加于参与仿真的所有面向外部的实体面。环境温度是模型中实体曲面周围空气的温度。
环境换热系数
环境热条件施加于参与仿真的所有面向外部的实体面。环境换热系数值决定了实体与周围空气之间的换热量。
