柔性主体
将刚体转换为柔性主体,并在运行运动分析之前查看柔性主体模式。
Inspire Motion 支持两种类型的主体:刚性主体和线性柔性主体。刚性主体在 3D 空间中操作,在那里它可以经历大范围的整体运动,通过铰接连接到其他实体,和/或与其他实体接触,但它不会经历任何变形。线性柔性主体也可以做到这一点,但除此之外还可以进行较小的变形。柔性构件是通过进行模态综合法 (CMS) 分析得到的。这个实体像刚性主体一样有质量和惯性属性。此外,它还有弹性属性,允许它在负载下变形。变形是使用一组空间模式形状和时变模态坐标来定义的。这样的主体是线性柔性的,这意味着它不能处理非线性或塑性变形。线性柔性主体在以下情况下非常有用:由于较大的力而导致的主体变形对系统的整体行为和轴心点处的力有重要影响。
使用 FlexBody 工具将刚性主体转换为柔性主体,并查看柔性主体模式。您也可以在分析中包括应力和应变。
位置:“运动”功能区,“仿真设定”图标组
