2023
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
通过创建速度初始条件和柔性主体来完成运动设置。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
使用“平移 IC 组”工具来定义一个或多个零件的平移速度。
使用“旋转 IC 组”工具来定义一个或多个零件的旋转速度。
将刚体转换为柔性主体,并在运行运动分析之前查看柔性主体模式。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
