2023
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
渲染库包含预设和已保存的自定义材料、环境和模型。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
典型渲染过程的概述。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
交互渲染模式是实时渲染场景的显示模式,因此您可以交互地应用材料、修改环境和更改相机位置。
配置材料、环境、光源、标签、相机位置和渲染设置。
材料库包含预设材料以及所保存的任何自定义材料。了解材料库的结构,以便更容易地找到材料。
将 Thea 材料导入渲染库。
您可以从各种预设材料中进行选择。如果找不到所需项,您可以选择类似项并加以修改。您还可以重用以前保存的自定义材料。
将自定义材料保存到库中,以便以后再次使用。
您可以从各种预设环境中进行选择。如果找不到所需项,您可以选择类似项并加以修改。您还可以重用以前保存的自定义环境。
创建最终渲染图像。了解如何调整渲染设置和更改渲染引擎。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
