2023
为项目创建分析
热分析预测了热效应如何通过模型传播。支持稳态分析和热瞬态分析。
热分析假设了一个线性稳态条件。
查看 SimSolid 2023 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
可以使用 SimSolid 动力学分析实时评估设计。
允许为不同的载荷步骤导入模型不同点处的温度。
疲劳分析旨在预测结构在循环载荷作用下的寿命。
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
温度不会随时间而变化,材料属性保持不变。
