显示断开连接的组 识别从模型断开连接的零件组。 断开连接的零件组被定义为一个或多个零件,这些零件在组内有连接,但与装配中的其他零件没有连接。在分析过程中,具有断开连接的零件组的模型可能会失败。例如,由于断开连接的组可以像刚体一样无应变地运动,这导致结构分析中的数值不稳定。 在项目树上,点击连接工作台 在连接工作台中点击 (显示断开连接的组)图标。 将出现一个对话框,其中显示模型中断开连接的组的列表,并按从多到少的顺序排序。浏览对话框中的列表时,模型中的组会自动高亮显示。可以使用自动放大/缩小按钮在零件中轻松定位选定的组。如有必要,可以删除或抑制断开连接的零件组。 连接组。 在断开连接的零件组对话框中,按 控制 + Shift,然后点击以选择想要连接的组。 点击连接。
