几何体导入设置
用于在导入之前定义几何体处理方式的选项。
要在菜单栏上访问这些参数,请点击。
- 面的面元参数
- SimSolid 使用轻质面元来代表零件面。保留装配、零件名称和层次结构。默认面元设置应该足以应对大多数几何体,但可以进行调整。
- 无尺寸 CAD 文件的单位
- 从下拉菜单中选择无尺寸 CAD 文件的 CAD 阅读器单位。
- CAD 阅读器
- 支持 Parasolid、Parasolid+ 空间和旧版阅读器。对于 CATIA V5 和 V6 格式,Parasolid+ 空间将使用空间阅读器,对其他格式将使用 Parasolid 阅读器。
- 导入材料
- SimSolid 将尝试查找并读取任何包含材料属性名称字符串的零件元数据属性。如果此名称字符串与 SimSolid 材料数据库中的现有名称匹配,则将施加相应的 SimSolid 材料属性。如果未找到,SimSolid 将通知用户无法施加材料属性。注: SimSolid 不支持 CAD 材料属性数据的一般印迹。导入材质选项不适用于所有 CAD 文件,因为 SimSolid 目前仅支持 CATIA、NX 和 JT。有关如何复制 CAD 系统中存在的材料属性定义的信息,请参阅 定义自定义材料数据库 主题。
- 自定义元数据属性
- 您可以在文本框中列出所需的任何自定义元数据属性。SimSolid 将按列出的顺序进行搜索,这些值将优先于任何内部默认值。
