施加默认求解设置
将求解设置施加到整个装配。
有三种可用的求解设置。
- 在主工具栏中,点击。
在对话框中,选择下列任意选项:
适配 步骤 全局 从下拉菜单中选择全局选项。 - 最适合常规载荷路径预测、模式和/或热分析。
- 使用 3 个自适应通道、适应薄实体和全局自适应。
- 细化级别设置为标准。
- 通常是最快的求解方法。
全局 + 局部 从下拉菜单中选择全局 + 局部选项。 - 最适合更精确的应力计算。
- 使用 4 个自适应通道、适应几何特征和适应薄实体。
- 根据零件和组的相对体积自动创建本地组。零件体积分组是基于装配的总体积自动完成的。占总体积 10% 的零件归为一组。例如,前 10% 为第 1 组,10-20% 为第 2 组,依此类推。
- 细化级别设置为标准。
自定义 - 从下拉菜单中选择自定义选项。
- 定义自适应求解通道的最大数量。很少需要超过 6 个。
- 可选:选中适应几何特征复选框。
- 可选:选择适应薄实体复选框。
- 可选:可以在三个选项中手动设置细化级别:标准、增强和高。
- 点击确定。
