修改结果图
调整结果图的显示属性。
  1. 项目树上,打开分析工作台
  2. 分析工作台工作台上,点击 (结果图)。
  3. 在下拉菜单中,点击所需的图表。
    将打开图例对话框,所选云图将出现在模型视窗中。
    图 1.
  4. 控制云图边界
    1. 使用最大值最小值文本框来设置云图的上下边界。
      图 2.
    2. 使用设置输出坐标系,根据创建的局部坐标系来显示结果的变化。
      图 3.
      注: 设置输出坐标系适用于静态分析和模态分析。
    3. 点击 模型视窗中显示最大和最小标签。
    4. 点击 锁定最大和最小云图边界。
    5. 根据要求,使用设置输出单位 将图例大小可视化。将根据所选结果的类型显示单位。
  5. 在“图像”下,设置云图的颜色。
  6. 使用 图标在模型视窗中显示变形形状。
  7. 更改变形比例因子。
    1. 点击 (更改最大变形)图标。
    2. 在对话框中,清除对默认复选框的选择,并通过调整滑块、在文本框中输入缩放值或使用箭头,来增大或缩小比例因子至所需值。
    3. 可选: 清除对默认复选框的选择,并对于缩放值输入 1.0,将变形设置为真实比例。
  8. 查看/调整动画。
    1. 点击 图标播放动画。
      滑块将显示动画的当前帧。
      图 4.
    2. 点击 图标可停止动画。
    3. 使用动画速度动画步进滑块可调整动画中显示的速度的帧数。
      图 5.
      注: 只有在播放动画时,这些滑块才会处于活动状态。
