测试编号 VD02 查看受周期性强迫振动的简支方板的瞬态响应。
定义
简支 10×10×0.05 m 的简支薄方板在均匀压力 P=100 Pa 的作用下,随时间呈如下函数变化。
(1)
其中,
- 激励频率。
采用十六 (16) 个模式来准确估算动力学解,所有模式均假定有 2% 的模态阻尼。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
- 密度
- 8.e+3 kg/m3
结果
方板被模拟成一个 3D 实体。为了施加铰支座,在方板的平面中间处创建了载荷线 (
Figure 1)。为了根据上述公式模拟周期性载荷变化,向方板施加了两个压力载荷。
施加于方板的顶面,以及
施加于方板的底面
下表包含动力学解的稳定状态部分的典型值 (
Figure 2)。
| 偏移 Y,mm |
曲面应力,MPa |
| -2.886 |
2.062 |
SimSolid,实体模型 |
| -2.863 |
2.018 |
参考,薄方板 |
