SS-V:6040 简支薄方板 - 随机强迫振动响应
测试编号 VD05 查看受单值强迫振动的简支方板的随机响应。
定义
图 1.
采用十六 (16) 个模式来准确估算动力学解,所有模式均假定有 2% 的模态阻尼。
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
- 密度
- 8.e+3 kg/m3
结果
图 3.
图 4. Y 位移 PSD 分布
| PSD Y 位移, mm2/Hz |
PSD 曲面应力 X, MPa2/Hz |
| 2081 | 1028.2 | SimSolid,3D 实体模型 |
| 2063.2 | 1025.44 | 参考,薄方板 |
