ACU-T:4100 / SL-2230 代数オイラーモデルを使用した多相流
前提条件
このチュートリアルを開始する前に、入門チュートリアルであるACU-T:1000 ユーザーインターフェースをすでに完了している必要があります。このシミュレーションを実行するには、ライセンス供与済みバージョンのSimLabおよびAcuSolveにアクセスできる必要があります。ビデオチュートリアルの閲覧やファイルのダウンロードには、インターネットが必要になります。
このチュートリアルは、3つの方法で進めることができます。
  1. 完全なチュートリアル - CADから結果まで
    ここでは、CAD形状作成、メッシュの生成、シミュレーションの設定から結果の後処理に至るまで、完全なワークフローを紹介します。
  2. メッシュ生成 - CADからメッシュまで
    Mesh Generationセクションに直接移動して、CADの作成からメッシュの生成まで実行できます。その後、解の設定に進むことができます。
  3. ソリューションのセットアップ - メッシュから結果まで
    解析セットアップのセクションに移動して、解析の設定から結果表示までを行うことができます。ここから開始: SimLabデータベースのダウンロード
チュートリアルビデオ
追加リソース
その他のチュートリアルについては、 SimLabラーニングセンターをご覧ください。
