显示 Fluids 结果
在分析浏览器中查看 Fluids 仿真的结果。
“分析浏览器”选项
“分析浏览器”包括下列选项。
运行
要从分析浏览器中删除运行,请右键点击相应的运行名称,然后选择删除运行。
结果类型
压力
速度
温度
结果滑块
| 要 | 则 |
| 更改结果滑块的上边界或下边界 | 点击该边界并输入一个新值。点击重置按钮,恢复默认值。 |
| 过滤结果,这样便可遮盖模型中结果大于指定值的区域 | 点击并拖动结果滑块上的箭头。要遮盖结果小于指定值的区域,点击 |
| 更改结果类型的图例颜色 | 点击结果滑块旁边的 |
| 启用图例的最大值和最小值以随着每个动画步骤而改变 | 点击结果滑块旁边的 |
| 反转结果滑块颜色的默认含义 注: 默认情况下,红色表示高,绿色表示中,蓝色表示低。
点击结果滑块旁边的 |
显示/隐藏单元
当“分析浏览器”处于激活状态时,模型视窗左下角的视图控制下面即会出现另一个显示/隐藏单元 ![]()
图标。
显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和云图。
| 选项 | 描述 | 注意 | |
| 选项 |
| 显示/隐藏单元 | 显示/隐藏单元边。 | 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。 | |
类型选项
将结果可视化为静态流线、动画流线或矢量。您也可以对流线或矢量进行编辑。
| 选项 | 描述 | 小对话框选项 |
| 静态流线 |
将结果可视化为静态流线。在小对话框中,可调整以下参数:
要访问流线的小对话框选项,请选择静态流线图标 ![]()
| 动画流线 |
仅在流线启用时可用。 点击一次该图标可将结果可视化为动画流线。再次点击该图标可跳到动画的末尾。 ![]() |
| 矢量 |
将结果可视化为矢量。在小对话框中,可调整以下参数:
要访问矢量的小对话框选项,请选择矢量图标 ![]() 使用小对话框选项来编辑矢量:
