查看收敛图和表
监控工程量和方程残差的收敛。
- 运行 Fluids 仿真。
运行仿真时,在 Fluids 功能区,选择分析工具组中的查看收敛图工具。
此时会弹出“收敛图”窗口。
- 选择可显示工程量(默认)或数值收敛结果。
要查看工程量选项,请从下拉菜单中选择工程量。
要 则 选择要查看的收敛图 - 选择可见图表旁边的
,然后启用或禁用以下开关:- 平均压力
- 平均速度
- 流动系数
- 均匀速度
在表中显示收敛数据 - 点击显示收敛图图标
。收敛图窗口中的数据将在模型视窗中显示为表格。
绘制随时间(秒)的结果 从下拉菜单中选择秒。 绘制随迭代次数的结果 从下拉菜单中选择迭代次数。 访问收敛图 ASCII 文本文件 打开运行文件夹,然后导航到 surface_monitors 文件夹。 - 选择可见图表旁边的
要查看数值收敛选项,请从下拉菜单中选择数值收敛。
此时将显示来自分析的方程残差。
要 则 绘制随时间(秒)的结果 从下拉菜单中选择秒。 绘制迭代次数的结果 从下拉菜单中选择迭代次数。 提示:- 当数值收敛曲线降至 1.e-4 以下时,您可以提前停止仿真以查看结果。
- 如果数值收敛曲线陡然上升和下降,您需要查看并修正模型设置,并运行新的仿真,从而生成有效结果。
