静态实体域 将一个或多个零件指定为静态实体域。 注: 如果仅需分析流体零件,无需考虑周围的几何体,那么可以跳过定义实体域,直接定义流体域。求解器会将没有边界条件的所有对象视为与实体零件接触。 在 Fluids 功能区,选择静态实体域工具。 选择一个或多个在仿真时必须保持静态的零件。 在小对话框中,指定材料。
