GPU 内存不足
条件
如果收到 GPU 内存不足的错误信息,请按照以下说明进行操作:
解决方法
  1. 检查日志文件中是否有 GPU 内存不足的消息。
    1. 运行 Fluids 分析。
    2. 在“运行状态”窗口中,右键点击已完成的运行,然后选择打开运行文件夹
    3. 打开 projectParameters.cfdx.1.Log
    4. 评估日志文件中与 GPU 相关的错误。
  2. 增加体素大小。
    1. 为 Fluids 分析准备模型。
    2. 点击“分析”工具组中的自定义 Fluids 运行卫星图标。
      此时会弹出“运行 Fluids 分析”窗口。
    3. 体素数量中输入较低的值
    4. 重新运行分析。
