仿真在工程量收敛之前终止 条件 复杂模型或使用非常精细的体素网格的模型可能会导致在工程量收敛之前终止仿真。 解决方法 在“运行 Fluids 分析”窗口中调整高级设置,然后重新运行分析。 为运行 Fluids 仿真准备模型。 点击“分析”工具组中的自定义 Fluids 运行卫星图标。 此时会弹出“运行 Fluids 分析”窗口。 点击高级选项卡。 为最大时间步长输入一个较大的值。 注: 默认值为 2,000。 将终止标准切换为物理学和方程式。 重新运行分析。
