フィレット溶接とシーム溶接の作成
アセンブリにあるパート間にフィレット溶接とシーム溶接の結合を作成します。
  1. ツールバーで(Create seam weld)をクリックします。
  2. ダイアログでは、Section size (溶接の先端から根元までの長さ)を定義します。
  3. Minimum length(最小溶接長)を定義します。Spot diameterを定義します。Minimum lengthを定義します。
    注: ジオメトリエッジが最小溶接長に満たない場合は、溶接が行われません。
  4. オプション: 断続的な溶接を指定するには、Intermittent weldチェックボックスを有効にします。
    注: 断続的な溶接には、2つのパラメータとして溶接ピッチと溶接セグメント長が必要です。溶接ピッチは、溶接セグメント長よりも長くする必要があります。
    図 1.
  5. 以下の方法のいずれかを使用して溶接を検出します。
  6. OKをクリックします。
