2023
結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
溶接とは、熱や圧力を使用して材料(多くは金属)を接合するプロセスです。
スポット溶接は、接触面上の円形領域で2つのパートを結合します。レーザー溶接は、ユーザーが描画したラインまたはポリラインに沿って作成された領域上の接触面を結合します。
ソリッドから作成された領域上に、またはライン上かポリライン上に作成したストリップ上で接触サーフェスを結合します。
SimSolid 2023の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
標準結合を使用して、アセンブリのパート間に接触ベースの結合を定義できます。
SimSolidでは、全面的に3Dのソリッドボディとしてシーム溶接がモデリングされます。
U字形や円筒形状のパートをレーザー溶接に変換します。
ライン上またはポリライン上に作成したストリップ上で接触サーフェスを結合します。
構造の接着は、結合に関連付けた接着材料の薄い層としてシミュレートできます。
仮想コネクターは、選択したフェイスまたはスポット間に作成した想像上の剛体パートです。そのフェイスまたはスポットは、仮想コネクターのジオメトリを支持するパートを表します。
指定した設計スタディにあるすべての結合を表示した表。
結合問題を診断します。
選択したパート上の結合を確認します。
切り離されたパートグループをモデルの中で特定します。
プロジェクトで使用する解析を作成します。
SimSolidに用意されている各種境界条件。
解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
検証モデル。
