異なる2つのパート間、または1つのパートとグランドとの間に、有限または無限の剛性を持つ仮想ケーブル/ロッドを作成します。仮想ケーブル/ロッドは、スポットで適用されます。
プロジェクトツリーで、Connectionsブランチをクリックします。
で、
をクリックし、Cable/Rodを選択します。
Virtual connectorダイアログで、ラジオボタンを使用してケーブルまたはロッドのタイプを選択します。
スポットを適用します。また、Create new
spotをクリックすると、新しいスポットを作成することができます。
TypeがCableまたはRodに設定されている場合、End1とEnd2のラジオボタンを使用し、各終端のスポットを選択します。
TypeがGrounded cableまたはGrounded
rodに設定されている場合、ラジオボタンをEnd 1に設定し、スポットを選択します。Groundに切り替えて、グランドの座標を入力します。
ケーブル/ロッドの剛性を設定します。Rigidオプションが Infinite stiffnessに設定されていることを確認します。
- 適用をクリックします。
Connectionsブランチに仮想コネクターが表示されます。仮想コネクターを選択すると、結合を表すベクトルがモデリングウィンドウに表示されます。
