创建频率函数
在频率响应动力学分析中定义振幅-频率响应曲线。
- 在项目树中,点击动力学频率分析。
在分析工作台工具栏,点击
图标。
使用以下其中一个流程创建振幅因子和相位函数:
作用力 流程 从外部 CSV 导入 - 在对话框中,选择导入 CSV 按钮。
- 浏览至所需文件并点击打开。注:
文件内容必须有一个标题行,然后是两行或更多行的数据。每行有两个或三个值。值必须用逗号分隔。
分别加载振幅和相位时的文件格式:
第一个是频率,第二个是振幅因子函数的振幅,以及相位函数的相位 (rad)。
示例:文件 frequency-value.csv 包含:frequency,amplitude 0.0,1.0 1000,1.0 frequency,phase 0.0,0.0 100,0.3 200,0.5同时加载振幅和相位时的文件格式:
第一个是频率,第二个是振幅因子,第三个是相位。frequency, amplitude, phase 0.0,1.0,0.0 100,1.0,0.3
从标准模板函数创建 - 在对话框中,选择标准按钮。
- 在函数类型下拉菜单中,选择所需的模板。
- 对于三角函数、矩形函数和半正弦函数(脉冲),请指定振幅、起点和持续时间。 提示: 您可以选择定义周期,使脉冲在整个时间周期内重复。
- 对于谐波函数,定义谐波函数的振幅、周期和相位。
- 点击确定。
手动创建 - 在对话框中,选择添加行按钮。新行将出现在对话框的表格中。
- 点击点数量、频率或振幅因子/相位下的行即可激活文本框。
- 输入所需的值。
注:可以通过选中创建频率函数对话框中的设置周期选项来设置周期函数。这将使该函数在整个频率跨度内重复。要设置周期函数,第一个点和最后一个点的振幅必须相等。函数的周期总是从 0.0 Hz 开始计算,但标准函数的周期可以在对话框中进行定义。
如果没有勾选这个选项,并且频率跨度超出了表中规定的范围,则假设相应的振幅为零。
- 点击确定。
