创建功率谱密度函数
定义功率谱密度 (PSD) 和频率响应曲线。
- 在项目树中,点击动力学随机分析。
在分析工作台工具栏,点击
图标。
使用以下其中一个流程创建函数:
作用力 流程 从外部 CSV 导入 - 在对话框中,选择导入 CSV 按钮。
- 浏览至所需文件并点击打开。注:
文件内容必须有一个标题行,然后是两行或更多行的数据。每行有两到三个值。值必须用逗号分隔。第一个是频率,第二个是振幅。
示例:文件 time-value.csv 包含:frequency,amplitude 0.0,0.0 0.1,1.0 0.2,0.0
从标准模板函数创建 - 在对话框中,选择标准按钮。
- 在函数类型下拉菜单中,选择所需的模板。
- 对于三角函数、矩形函数和半正弦函数(脉冲),请指定振幅、起点和持续时间。 提示: 您可以选择定义周期,使脉冲在整个时间周期内重复。
- 对于谐波函数,定义谐波函数的振幅、周期和相位。
- 点击确定。
手动创建 - 在对话框中,选择添加行按钮。新行将出现在对话框的表格中。
- 点击点数量、频率或振幅因子下的行即可激活文本框。
- 输入所需的值。
注:可以通过选中创建 PSD 函数对话框中的设置周期选项来设置周期函数。这将使该函数在整个频率跨度内重复。要设置周期函数,第一个点和最后一个点的振幅必须相等。函数的周期总是从 0.0 Hz 开始计算,但标准函数的周期可以在对话框中进行定义。
如果没有勾选这个选项,并且频率跨度超出了表中规定的范围,则假设相应的振幅为零。
- 点击确定。
